T O P I C R E V I E W |
matta |
Posted - 2016/02/29 : 10:01:15 Hej på er! Jag var hemma hos PIX i lördags och lyssnade på hans riktigt välljudande pukor Han har fått till det på ett mycket bra sätt i mina öron. Chet Bakers skiva Chet och låten "Alone Together" lät riktigt mumma!! Efter besöket snurrade jag igång den skivan hemma och slogs av att jag har ett knastrande ljud. Det låter som ett "elektriskt" knastrande ljud, om ni förstår vad jag menar. Inte hela tiden, utan speciellt när trumpeten hörs. Jag tänkte inte på det när vi lyssnade hemma hos PIX, antagligen därför att det inte hördes på hans grejer... Jag har trott att det kanske bara är så och att jag får leva med det, men nu inser jag att nått är lite galet.
Funderar på om min PU är dålig eller om grejerna kanske behöver en justering?? Har ni varit med om något liknande?
/Mats |
12 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
matta |
Posted - 2016/03/02 : 08:25:43 Måste kolla det igen Vox, om det mot förmodan har hänt nått. |
Vox |
Posted - 2016/03/01 : 20:01:08 Kolla så att Cantusarmen är inställd så pickupen verkligen går rakt in mot centrum av skivan. Minsta avvikelse gör att pickupen kommer att gå snett i spåret. |
anli |
Posted - 2016/03/01 : 18:55:44 Åhå... vi snackar tangentialarm alltså... |
matta |
Posted - 2016/03/01 : 12:42:49 Okej, kanske skall försöka hitta ett USB-mikroskop och kika på den. Det låter ju rimligt att den slits mer på utsidan med den armen jag har...
Sen kanske det är läge för en ny puppa ändå. Kanske kliva upp ett par snäpp |
AlfaGTV |
Posted - 2016/03/01 : 12:16:27 Efter att ha sett effekten på en Benz Micro Ace H av ca 500 timmars spelning utan antiskejt, så skulle jag börja med att besikta diamanten med ett USB-mikroskop... Jag tänker att även (i synnerhet?) en tangential arm kommer att slita puppan mera på "utsidan" av diamanten. /Micke
matta |
Posted - 2016/03/01 : 07:46:48 Det är en Benz Ace L PU som jag köpte ny 2009. Har ingen koll på hur många timmar den använts, men det blir nog några stycken.
Montering och nåltryck är enligt konstens regler på min Cantusarm. Men det är väl inte skrivet i sten. Skall nog testa att trixa lite... Ja, jag har upplevt liknande knaster på andra skivor, främst kvinnoröster. Har nog avfärdet det med att jag helt enkelt får leva med det. Men som sagt, efter lördagens lyssning hemma hos PIX så är det värt att mixtra igen.
Tack för alla tips! Börjar med nåltrycket. |
anli |
Posted - 2016/02/29 : 22:33:37 Kontrollera och sedan höj nåltrycket för att se om det blir någon skillnad.
Ekan |
Posted - 2016/02/29 : 21:12:00 Om det knastrar lika mycket i bägge kanalerna så prova att höja nåltrycket något. Kommer det ur höger kanal så öka antiskatingen och vice versa.
Edit; 1. Är nålen smutsig? 2. Det kan vara så att din nålslipning läser av skivan just där den är sliten i spåren. Har du upplevt liknande knaster på fler skivor? |
Ingvar.Ahlberg |
Posted - 2016/02/29 : 20:39:22 Om problemet är relaterat till kraftigt utstyrda och delvis högfrekventa partier, t.ex trumpeten, så verkar det vara spårningsproblem, vad är det för pickup? Nåltryck? Korrekt monterad?
Ingvar |
Vox |
Posted - 2016/02/29 : 19:22:30 Troliga orsaker är något, några eller alla av pickup, tonarm, riaa-steg och försteg. |
matta |
Posted - 2016/02/29 : 15:02:26 Yes Vox... |
Vox |
Posted - 2016/02/29 : 14:04:56 Var det samma fysiska ex av skivan? |
