 Fästa komponenter i Chassi ?
Guru
Posted - 2004/07/14 :  11:15:45  Show Profile Send Guru a Private Message
Tjo !
Hur fäster man igentligen komponenter i chassi, jag vill helst undvika att skruva i botten och sidor på chassit....Delarna som ska dit är rätt tunga med trafo ochkondingar, tror ni det håller att limma dit fätsanordningar för delarna ?
Edited by - Guru on 2004/07/14 11:18:17
UrSv
Posted - 2004/07/14 :  11:40:41  Show Profile Send UrSv a Private Message
Fäster gör man med skruv och i kondingarnas fall eventuellt med skruv och klammer. Limma tror jag inte alls på.
mr. Triatic
Posted - 2004/07/14 :  11:47:30  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
är det ett chassi från THLaudio?
du är nog så illa tvungen att sätta skruvar i botten på chassiet.. dom kommer väl ändå inte att synas?
Livet är för kort för mono
nelsson
Posted - 2004/07/14 :  12:55:58  Show Profile Send nelsson a Private Message
Jag har i många fall använt biltemas dubbelhäftande tejp att mer eller mindre permanent fästa komponenter med. Det hindrar komponenterna från att fritt ramla omkring i lådan men står inte emot långvariga statiska belastningar. Det går inte att med den metoden sätta en transformator på väggen i lådan eller hålla ett kretskort med styva anslutningsledninar på plats.
En annan metot är att tillverka ett inre chassi, en platta som du stadigt bultar fast alla komponenter i, den plattan kan du sedan kila, tejpa eller medelst ett fåtal skruvar fixera i lådan.
Hifi, kaffe & arkitektur
nelssons stereo
Posted - 2004/07/14 :  14:08:12  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Om du använder nelssons metod så kan du ju kombinera infästningen av ett inre chassi med
fötternas bultar. Dubbelhäftande tejp är lurigt, blir det varmt så släpper det.
Guru
Posted - 2004/07/14 :  15:23:52  Show Profile Send Guru a Private Message
Tjo !
Jag tror jag annamar Nelssons metod och fäster en platta i botten.
For iväg till byggvaruhuset och kikade lite vad som fanns där och hittade en sån där platta man använder till att bygga takstolar med, den är fardigborrad med massa hål :)
Nu ska den bara fästas i chassit och är lite inne på att använda x antal bultar och limma fast huvudet på dom i botten av chassit och sedan dra fast plattan med en mutter på ovansidan och en på undersidan :) Detta borde även göra att man kan bygga i flera våningar.
Hoppas nån fattar hur jag menar :)
Chassit kommer från THL.
Edited by - Guru on 2004/07/14 15:25:05
paradigm
Posted - 2004/07/14 :  18:00:13  Show Profile Send paradigm a Private Message
-Guru
Läs också vad "Zahnn" skriver i Hasses tråd om kondensatorer och om vad som kan hända om man missat att ev. skilja på grnd och minus på Lytarna, ifall konstruktionen kräver det!!!
/Roland
zahnn
Posted - 2004/07/15 :  20:30:01  Show Profile Send zahnn a Private Message
Som paradigm säger om vad jag säger, , fäst inte kondingar med bottenbult (om du har det, ser inte riktigt ut så, svårt att ställa de upp med bult på) utan att kolla var den är kopplad. Brände huvudsäkringen, blev ju kortslutning över en lindning på trafon, 2x42V, 800VA.
Får man fråga vad det är du bygger?
[z]
I like boolean logic
NOT
mr. Triatic
Posted - 2004/07/15 :  21:43:39  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
fortsätter min OT lite, var det några problem att få hem lådan? tog det lång tid? är byggkvaliteten godkänd? var landade prislappen på ett sånt chassi?
som grabbarna säger här, bulten i kondingarna brukar vara minuspolen oxå..
sen har jag använt nelsons metod för att montera grejor, det funkar skitbra att göra så!
..förresten jag har använt plexiglas att fästa bultkondingar i, det kan bli rätt snyggt oxå
Edited by - mr. Triatic on 2004/07/15 21:45:18
Guru
Posted - 2004/07/19 :  10:32:46  Show Profile Send Guru a Private Message
Mr Triatic: THL var kanon bra att ha att göra med, vet inte riktigt vad det gick på tillslut men ca 800kr tror jag det lamdade på. Ska du beställa därifrån så hojta till så kanske vi kan bestlla tillsammans.
Zahnn: Dom små modulerna mot baksidan på lådan är 2 icepower 500A moduler, dom gröna korten är Peranders softstart och likriktarbrygga. Kondingara är 8*10000uF och 2*68000uF trafon är på 500Va men ska förhoppningsvis bli en till.
Kondingana är utan bottebult :)
